查看: 75|回复: 0
汽车机油加多了怎么办
发表于 2025-8-28 06:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、如果过多的话可以从油底的放油口放出一些。一定要等到发动机温度下降以后再放油,以免烫伤,如果不知道怎么处理,建议是去4S店找专业人员帮你解决。
2、用注射器+点滴用的塑料管把多余的机油给吸出来。医用塑料管上还有刻度,容易参考。但机油太烫的时候不要操作,手要拿稳,不然撒了机油到皮带就悲剧了。塑料管也不要插入太深,否则很有可能断在里面。
正常情况下,机油的正常液位是机油尺的上限与下限之间。低于下限会导致机油压力偏低,可能会出现润滑不良的情况,但短时间使用并不会给发动机带来特别严重的影响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11229.html
GMT+8, 2026-9-23 14:35 , Processed in 0.131088 second(s), 20 queries .
