查看: 139|回复: 0
宝骏rs3真实油耗
发表于 2025-8-28 06:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡1.5l车型百公里油耗为7.3升,自动挡车型百公里油耗为7.5升,1.5t车型百公里油耗为7.8升。宝骏rs3是宝骏旗下的一款小型suv,这款车的轴距为2550毫米,长宽高分别是4300毫米,1750毫米,1600毫米。
宝骏rs3的1.5升自然吸气发动机拥有99马力和143牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5800转每分钟,最大扭矩转速为3400到4400转每分钟。这款发动机搭载了dvvt技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或cvt变速箱。
1.5升涡轮增压发动机拥有147马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5200转每分钟,最大扭矩转速为2200到3400转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
cvt变速箱是一种结构比较简单的自动变速箱,这种变速箱内部只有两个锥轮和一个钢片链条。
cvt变速箱的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样变速箱就可以变速变扭了。
cvt变速箱的换挡平顺性是比较好的,使用这种变速箱还可以提高汽车的燃油经济性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11183.html
GMT+8, 2026-9-23 18:13 , Processed in 0.124297 second(s), 20 queries .
