查看: 49|回复: 0
为什么机油压力低报警一下又消失?
发表于 2025-9-2 17:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为发动机机油存储量过少,造成润滑系统无油或少油,从而造成机油压力低。以下是关于机油压力低的解决方法:
  换油或检修冷却系:
  机油稀或因发动机温度高造成机油变稀,会从发动机的各摩擦副间隙中泄漏,造成机油压力低。
  更换检修:
  限压阀或泄压阀弹簧过软或发卡或钢珠损伤造成阀的功能消失或减弱导致机油压力降低。机油感应塞、压力表或电路故障导致机油压力低。机油脏或粘稠导致机油泵不能将机油有效吸入、泵出,造成机油压力低或无压力。
GMT+8, 2026-11-13 22:28 , Processed in 0.059665 second(s), 20 queries .
