查看: 107|回复: 0
轮毂发烫能不能继续开?
17万
53万
发表于 2024-3-5 23:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮毂发烫不能继续开,正常情况下轮毂是不会发烫的,车轮在行驶的过程中会产生热量,轮毂发热是正常现象,但热到发烫就需要进行检查。轮毂是轮胎内廓轮钢通过立柱连接的轮芯旋转部分,即支撑轮胎的中心装在轴上的金属部件,叫轮圈、钢圈、轱辘、胎铃。轮毂发烫的原因:频繁刹车:在行驶的过程中,频繁踩刹车会导致刹车盘发热,会使轮毂的温度升高;轮毂轴承磨损:轮毂轴承装配过紧或异常磨损,会使汽车的轮毂发烫,严重的还会烧毁轴承;轴承缺油:如果温度过高,轴承里面的油脂就会融化流出,从而影响制动效果,导致轮毂发烫;刹车分泵回位异常:导致刹车片抱死,使刹车片和刹车盘一直处于摩擦的状态,形成制动拖滞,出现这样的情况,制动鼓和轮毂的温度也会随之升高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/97046.html
GMT+8, 2025-1-31 09:02 , Processed in 0.088241 second(s), 21 queries .
