查看: 66|回复: 0
途观l2.0t机油加多少升?
发表于 2025-9-2 17:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观l机油加4到6升左右。以下是关于机油的知识。
  机油的主要作用:
  辅助冷却降温:机油因比热值较低,且在发动机内部,本身并不具有冷却作用。但发动机内由于燃料燃烧产生热能,在发动机工作时,机油能够将热量带回机油箱再散发至空气中帮助水箱冷却发动机,真正起冷却作用的是发动机壳外部的水。
  机油的性能:
  从发动机油方面保证发动机在低温条件下容易起动和可靠供油的性能,叫做发动机油的低温操作性。发动机润滑油的低温操作性包括有利于低温起动和降低起动磨损两方面。评定发动机润滑油低温操作性的指标主要有低温动力粘度,边界泵送温度和倾点。
GMT+8, 2026-11-14 03:52 , Processed in 0.082084 second(s), 20 queries .
