查看: 119|回复: 0
活性炭罐主要功能是什么?
发表于 2025-9-2 17:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
活性碳罐主要功能是减少汽车燃油箱、化油器内汽油蒸发物排放,从而大大减少废气排放造成的空气污染。活性碳罐是指装有活性碳的罐体,也称汽车燃油蒸发排放控制装置,发动机点火时,吸入活性碳罐的气体通过碳罐控制阀引入发动机的进气管,碳罐控制阀通过电喷系统的控制单元决定其开闭和吸收程度。从而达到吸收汽车停车后油箱温差产生的燃油蒸气,也用于吸收按国六标准加油时产生的燃油蒸气 。
    碳罐就是一个填充了活性碳的罐子, 位于汽油箱和引擎的管路之间,它在每款车上的安装位置并不相同,既有装在车架上的,也有装在发动机前罩附近的。 一般油箱上只有三根管子,给发动机供油的管子和回油管都是与发动机相关的,而沿着剩下的那个管子就能够找一个长方形的小盒子,而这就是碳罐了,碳罐腔体内装满了经过特殊工艺制成的特别适合用来吸附油气分子的颗粒状活性碳。
    碳罐吸收工作原理:
  汽车的油箱都会与碳罐配合使用全密封燃油箱,但是汽油燃料具有很大的热膨胀系数和很强的挥发特性,这样就根据呼吸效应与碳罐配合,在静态的时候燃油箱内的燃油因为自身挥发,其蒸气通过管道进入碳罐挥发区,并立即被活性碳吸附冷凝还原成燃油,多余气体就会通过呼吸口排出。当发动机运行后,进入中高速状态时,电磁阀通电管路导通,发动机进气歧管上的真空就会吸着碳罐内的可燃气体一起进入气缸参与燃烧,同样外部空气从呼吸孔补充进碳罐内部,流经内部吸收层,与燃油混合成可燃气体流入发动机进气管,此时碳罐内活性碳因为发动机的抽吸作用得到逐步还原。
  碳罐油气回收再利用原理:
  在发动机运行中因为燃油的消耗,内部空间会慢慢增大,也会产生一定的负压,此时,大气也会通过蒸发腔反向向油箱提供平衡气压, 在实际使用中只要碳罐不被淹死,这个循环是可以无限期的使用,最关键的还是不要加太满油。
  碳罐工作原理:
  由于活性碳有吸附功能,当汽车运行或熄火时,燃油箱的汽油蒸气通过管路进进活性碳罐的上部,新鲜空气则从活性碳罐下部进进活性碳罐。发动机熄火后,汽油蒸气与新鲜空气在罐内混合并贮存在活性碳罐中,当发动机启动后,装在活性碳罐与进气歧管之间的燃油蒸发净化装置的电磁阀门打开,活性碳罐内的汽油蒸气被吸进进气歧管参加燃烧。
  日常使用车辆时对碳罐维护的注意事项:
  加油不可添加过多。在添加到快满的时候记得要慢一些。加注过满容易造成活性碳罐系统中的管路进入汽油,这些液态燃料进入碳罐不仅是对碳罐本身构成危害,而且会顺着管路流入进气道引起火花塞不可以正常工作,造成汽车加油就熄火直至无法启动的严重后果。
  定期清理碳罐。碳罐堵了,建议及时找专业人士进行清洗,否则汽车内出现大量汽油味以及容易导致油箱鼓起,损坏周边汽车零件。
GMT+8, 2026-11-13 23:53 , Processed in 0.094954 second(s), 20 queries .
