查看: 49|回复: 0
汽车全合成机油多久换一次?
发表于 2025-9-2 17:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
全合成机油的更换周期是一年或是1万公里,只要满足其中一项就需要更换了。另外两类机油,矿物油的更换周期是半年或5000公里,而半合成机油因为是矿物油和合成机油混合而成的,所以更换的周期在8个月或是7500公里。
  机油分为矿物油、半合成机油及全合成机油三大类。这三类机油性能有所差别,更换的周期也是不同的。全合成机油,全部成分都为合成机油。合成机油是人工用化学方法合成的机油,最初运用在航天领域,后来才发展到赛车及普通车辆使用,品质高性能好。
    机油变化判断方法:
  嗅法:可以通过嗅法判断机油更换的周期,拿出机油尺嗅一下。如果能闻到强烈的酸味,说明机油变质了,应该马上换机油。
  手捻法:取出少量的旧发动机油用手指反复研磨,假如感到有颗粒感杂质、黏性相当差甚至有发涩的现象时,也是要立刻更換发动机油。
  透光法: 取出发动机油尺观察,在光线足够的情况下观察发动机油油滴,能清晰的看到油滴中有无碎屑,假如没有说明发动机油状态良好能不用更換发动机油,假如杂质较多,要立刻更換发动机油。
  辨色法: 取一张干净的白滤纸,将少量的发动机油滴在滤纸上,待发动机油渗漏后观察质量相当好的发动机油用手摸上去相当光洁,黄色浸润带清晰,假如有深黑褐色有杂质时,要立刻更換发动机油。
GMT+8, 2026-11-13 20:44 , Processed in 0.059006 second(s), 20 queries .
