查看: 67|回复: 0
轮胎尺寸215/55r16是什么意思?
发表于 2025-9-2 17:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
215的代表轮胎的断面宽度215毫米,55代表轮胎的扁平比,R代表的是子午线轮胎,16代表轮辋直径为16寸。
  轮胎规格查看方法:
  国际标准的轮胎代号,以毫米为单位表示断面高度和扁平比的百分数,后面加上轮胎类型代号,轮辋直径(英寸),负荷指数(许用承载质量代号),许用车速代号。例如175/70R1477H,175代表轮胎宽度是175MM,70表示轮胎断面的扁平比是70%,即断面高度是宽度的70%,轮辋直径是14英寸,负荷指数77,许用车速是H级。
  汽车更换轮胎注意事项:
  选择轮胎时,轮胎的规格要和之前的轮胎相同,必须和同车轴另一条轮胎一样,例如:速度级别、载重指数、花纹、厂牌、尺寸等,有利于安全驾驶。 气门嘴也要更换,这是因为更换轮胎后,新的轮胎和气门嘴的老化周期不同,在新轮胎周期内,气门嘴可能会出现问题,而这不容易被人们发现,所以最好在更换轮胎时同时更换气门嘴。安装方向和充气,如果使用的是原车配胎,要按厂家要求安装,如果是非原装轮胎,一般是带有生产日期的那头朝外,假如是方向性轮胎,则使车轮上的箭头与汽车前进方向相同安装。充气时可充致轮胎允许的最大气压,然后再降至厂家规定的标准气压。
GMT+8, 2026-11-13 20:06 , Processed in 0.094364 second(s), 20 queries .
