查看: 134|回复: 0
奥迪a6I油箱的容量有多少升?
发表于 2025-9-2 17:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a6l款油箱是73L,车身尺寸是:长5038mm、宽1886mm、高1475mm,轴距为3024mm,行李箱容积为430l,最小离地间隙为117mm,车身重量为1800kg。2021款奥迪a6l搭载了2.0t涡轮增压发动机,最大马力是190ps,最大扭矩是320nm,最大功率是140kw,与其匹配的是7挡双离合变速箱。
  同级别车中,奔驰E级2022款E260L运动型油箱容积为66L,宝马5系2022款525LiM运动套装油箱容积为68L。
  实际加油过程中,油的量可能会超出标定的容积,这是由于汽车厂家所标定的油箱容积是从油箱底到安全界度的容积,而从安全界度到油箱口还有一定的空间,这个空间是为了保证油箱内的油品在温度变高的情况下膨胀,而不至于溢出油箱的安全空间。如果在加油过程中把油加到油箱口,就会产生实际加油量比标定油箱容积大的情况。
  车主如果想了解油箱的剩余油量,可以观察油表盘右侧的汽油表,上面标注着E、F,指针靠近E的时就表示快没油了,接近F的时候表示油量充足。
GMT+8, 2026-11-13 20:12 , Processed in 0.058543 second(s), 20 queries .
