查看: 144|回复: 0
1000匹马力什么意思?
发表于 2025-9-2 17:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1000马力相当于730千瓦。计算公制马力的单位称为马力。1马力指1秒内完成的工作量,即75kg/m2,1公制马力=75kg/m2=735.49875w(1ps=735.49875w)。
  1000马力的发动机一般为12缸发动机,1000马力的汽车可以给驾驶员带来前所未有的背对背感和加速能力。很多改装车也通过改装将引擎从1000马力提高到1500马力,但是这种车一般在直线加速比赛中使用。
  过去,汽车和拖拉机的发动机功率是用马力来衡量的。因此,马力等于汽车的功率。马力的重要性在于汽车的速度性能。马力越大,发动机转速越高,加速度越大。
GMT+8, 2026-11-13 18:55 , Processed in 0.060991 second(s), 20 queries .
