查看: 67|回复: 0
汽车剩多少油加油最好
发表于 2025-8-28 06:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
油表四分之一以下就该加油。一般车辆的燃油泵位置在车辆的右后油箱内,当油表指针到四分之一的时候,正好燃油的液面会露出油泵的顶端。所以说,我们跑到四分之一以下的时候就应该去加油了,这样对车辆的使用更有好处。如果跑到报警还不去加油,就可能会让燃油泵烧毁。
汽车的燃油都是靠燃油泵,从油箱里输送到前面的发动机里。而一般燃油泵的进油口都是在下方的,所以这就意味着油箱下部的油会先经过过滤,然后被送到发动机。因此,油箱里基本不会剩下旧油。
燃油泵是靠油箱里的燃油冷却,如果燃油液位过低时会露出燃油泵,就会影响散热从而导致燃油泵的寿命大幅减少。所以,油箱里的燃油不能等到太少的时候再加。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11294.html
GMT+8, 2026-9-23 13:07 , Processed in 0.119275 second(s), 20 queries .
