查看: 76|回复: 0
机油在哪里加
发表于 2025-8-28 06:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油要从发动机机油加注口加,打开发动机机盖,逆时针拧开机油盖,把准备好的机油加入就可以了。
汽车在加注机油时,一定要注意加注的机油要符合汽车制造商规定的机油型号,加注机油时直至油位达到机油尺上的满油位标记即可停止加注,加注机油之后将汽车停在平坦的路面上,等汽车完全平稳以后,拔出机油标尺查看机油是否处于正常的油位。
建议车主给汽车更换机油时,要选择防冻机油,以免到冬天再更换一次机油,加注机油一定不要混合,因为各个厂家所生产的机油材质都不相同,机油内的添加物混合在一起有可能会产生化学反应,最后导致机油失效。
如果汽车是自然吸气发动机,建议添加半合成机油,如果汽车是涡轮增压发动机,建议添加全合成机油。
汽车添加机油和更换机油是完全不同的两个概念,机油消耗达到一定程度时需要添加机油,更换机油是在汽车保养时进行,定期更换机油能够有效延长发动机使用周期。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11310.html
GMT+8, 2026-9-23 08:03 , Processed in 0.640976 second(s), 20 queries .
