查看: 173|回复: 0
福睿斯蓄电池多久更换?
17万
53万
发表于 2024-3-6 00:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
福睿斯蓄电池3至5年更换,汽车蓄电池可分为传统的铅酸蓄电池和免维护型蓄电池,由于蓄电池采用了铅钙合金做栅架,所以充电时产生的水分解量少,水分蒸发量也低,加上外壳采用密封结构,释放出来的硫酸气体也很少,所以它与传统蓄电池相比,具有不需添加任何液体、电量储存时间长的优点。以福睿斯2021款1.5L自动黄金版为例:其是一款紧凑型4门5座三厢车,搭载6挡手自一体变速箱,长宽高分别为4633mm、1825mm、1490mm,轴距为2687mm,使用1.5L直列三缸发动机,发动机最大扭矩为152牛米,最大功率为90千瓦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/98981.html
GMT+8, 2025-7-15 13:03 , Processed in 0.085185 second(s), 21 queries .
