查看: 114|回复: 0
熄火后车子有异响该怎么办?
发表于 2025-9-2 17:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
熄火后车子有异响的原因有发动机冷却不均匀、涡轮冷却声、排气管的冷却声。
  发动机冷却不均匀造成的异响:
  汽车行驶一段时间后,发动机温度很高。熄火后,各个部件温度下降热胀冷缩不可能完全成一个比例,那么必然会导致发动机内部各金属部件间的缝隙由于冷却收缩导致摩擦发出异响。如果是这个原因可以试试停车之后不要马上熄火,稍等一会。如果按照这种方法做了之后还会有异响,就应该要去4S店进行检查。
  涡轮冷却声:
  如果汽车带涡轮还可能是涡轮冷却声。一般正常情况下,废气的温度达到6、700摄氏度,加速涡轮快速转动摩擦产生的温度,熄火后热胀冷缩也会很明显,从而发出异响。冷却结束后异响就会消失。
  排气管的冷却声:
  一般冷车怠速的时候排气管就能有个200度,车子负荷高或者有混合气在排气管燃烧的情况下,温度会更高。所以排气管同样会热胀冷缩发出异响,而且这个声音很多情况下来自排气管的前端以及软连接处。同时冷却结束后异响就会消失。
GMT+8, 2026-11-13 19:28 , Processed in 0.058600 second(s), 20 queries .
