查看: 69|回复: 0
汽车发动机多少转速最省油?
发表于 2025-9-2 17:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般汽车行驶时,发动机转速约为2200-2500。无论挂哪个档位,发动机转速保持在2200-2500左右。超速行驶会增加无效燃油消耗量并损坏发动机。
  保持最佳速度和最省油的驾驶状态是以恒定速度直线行驶。小排量车辆的最省油速度为60-80 km/h,中排量车辆的最省油速度为80-100 km/h。换档时,比正常行驶状态多加一点油,使速度快一点,超过2500。如果以低于2000 rpm的转速换档,换档后速度将下降。
  此外,车主需要确保轮胎胎压正常。轮胎压力过高或过低都会增加燃油消耗量。汽车轮胎的压力应严格按照各车辆手册的要求。在夏季,为了防止道路上出现高热,特别是长距离跑步时轮胎发热,轮胎中的气体膨胀压力增加很多,此时胎压可以稍微降低10%。
GMT+8, 2026-11-13 22:53 , Processed in 0.139131 second(s), 20 queries .
