查看: 126|回复: 0
车仪表盘故障灯都代表什么意思?
发表于 2025-9-2 17:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆仪表盘上有水温、机油、刹车油液位、蓄电池充电、发动机、波箱控制系统等很多报警灯,平时行车的过程中多留意仪表的信息,尤其是仪表上亮红色警告灯时需要高度重视并采取措施,不然可能会影响开车安全问题,或损坏车辆。
  机油报警灯亮起一般都是因为机油压力过低造成的,或者是机油泵损坏。压力传感器会随时监测汽车的机油压力状态。机油压力过低会使得润滑出现问题,甚至是干摩擦,导致发动机损坏。机油报警灯亮起,一定要及时进行修理。
  水温报警指示灯是显示发动机冷却液温度过高或者缺少冷却液的指示灯,此灯点亮时,首先立即靠边停车并关闭发动机,检查是否缺少冷却液,或者是水温过高,待冷却至发动机正常工作温度时再补充冷却液或者继续行驶。
  电瓶指示灯是显示蓄电池工作状态的指示灯。接通电门后亮起,发动机启动后熄灭。如果不亮或长亮不灭应立即检查发电机及电路。
GMT+8, 2026-11-13 21:05 , Processed in 0.071383 second(s), 20 queries .
