查看: 53|回复: 0
汽车水箱有必要清洗吗?
发表于 2025-9-2 17:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
水箱在使用一段时间之后,不管是外部还是内部,都是要进行清洗的。如果汽车水箱脏了,会影响水箱的冷却散热效果,发动机长期处于高温工作状态,得不到有效的冷却,会引发故障,严重时会爆缸,导致汽车无法使用。所以,汽车水箱清洗是有必要的。
  1、汽车水箱外部,长时间使用后,外面往往会有很多的灰尘、杂物和污垢,这些杂质会降低水箱的冷却效果。外部清洗不是用水,而是用高压气泵的高压空气吹出缝隙里面的杂质。
  2、对于汽车水箱内部,汽车水箱里面添加的是防冻液,防冻液能保证冷却系统在低温的时候不结冰、温度高时不沸腾。但在使用的过程中会产生水垢,水垢会堵塞循环系统,影响散热效果,需要清洗。内部的清洗主要是清洗水箱内壁及底部的水垢,一般用专用的水箱除垢剂清洗。
GMT+8, 2026-11-13 12:38 , Processed in 0.058430 second(s), 20 queries .
