查看: 106|回复: 0
新电瓶要充电么?
发表于 2025-9-2 17:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般新电瓶出厂是有电的,但不会很满,因此是需要充电的。不过,也可以不用充电直接使用。但是,如果新电瓶生产出来有一段时间了,电瓶会自然放电,即便没有使用,时间长了也会跑电,电量可能不足,这时是需要充电的。
  对于干荷电铅蓄电池,按使用说明书,存放不超过两年,使用时只需要加入规定密度的电解液放置15分钟,不需要充电便可使用。但是,如果存放超过两年的,由于极板会出现氧化,为了提高其电荷容量,使用前应进行补充充电,充电5-8小时后再使用。
  电瓶的首次充电对电瓶的使用寿命和电荷容量有很大的影响。如果充电不足,电瓶电荷容量不高,会降低使用寿命;但如果充电过度,电瓶电气性能虽然会比较好,但也会缩短使用寿命,所以新电瓶要掌握好首次充电的时间。一般来说,首次充电充到电解液冒气泡,单格电压升到2.3-2.4V为止。然后将充电电流降低一半,继续充到电解液冒大泡,测得电压连续3小时稳定不变为止。
GMT+8, 2026-11-13 12:38 , Processed in 0.060494 second(s), 20 queries .
