查看: 75|回复: 0
1.5t发动机换啥机油好?
发表于 2025-9-2 17:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油主要不同品牌的机油的特点是不同的,因为不同机油的原料配比不同,他们的保护的侧重点是不一样的,一般如果长期城区道路行驶的,建议选择壳牌机油,壳牌机油的自洁性比较好,能有效清理发动机内的积碳产生,如果长期高速公路长途行驶的,建议选择美孚机油,美孚机油的耐高温效果比较好,机油的性能稳定性好,如果在北方地区,特别在冬季建议选择嘉实的机油,因为磁护的功能特别是在冬季能很好的保护发动机零部件。一般标号建议选择5W-40或者5W-30W机油比较好.
  根据你的用车频率,如果你一年的时间可以行驶到7000公里左右,那就使用半合成,如果可以行驶到一万公里以上的话,可以考虑全合成。一般8000-10000公里,半年到一年换,如果用车少,时间长机油也会发生氧化性能降,所以一年也需要换掉了。半合成机油6000-8000公里换七个月左右换一次,矿物质油5000公里六个月换一次。
GMT+8, 2026-11-13 12:23 , Processed in 0.076156 second(s), 20 queries .
