查看: 53|回复: 0
宝马b48发动机机油加多少?
发表于 2025-9-2 17:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马b48款发动机需要使用5.5升机油,添加机油时,确保机油油位在油尺的最小刻度和最大刻度之间。机油油位不能低于最小刻度或高于最大刻度。
  机油被称为发动机的血液。机油对汽车发动机非常重要。机油不仅在发动机中起润滑作用,还起清洁、密封、缓冲、防锈和散热的作用。发动机运转时,机油会在发动机各部件表面形成油膜,防止发动机各部件直接接触摩擦。如果发动机中的部件直接接触而产生摩擦,则会加剧发动机的磨损并导致发动机过热。需要注意的是长期使用会降低发动机机油的性能,需要定期更换发动机机油。如果长时间不更换,也会加剧发动机的磨损。
GMT+8, 2026-11-13 13:08 , Processed in 0.096447 second(s), 20 queries .
