查看: 94|回复: 0
车内有92的油再加95可以吗?
发表于 2025-9-2 17:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
95号和92号油是用的比较多的,可能有时候95号或者92号汽油可能会加不到,为了急需而将92号和95号混着加。
  1、95号比92号略贵。有说法是95号油质量可能比92号油要好。但其实汽油不是标号越高,价格越高质量越好,每种标号的油品质都是合格的。标号不同是为了区分油的中辛烷值,中辛烷值高的油,抗爆性比较高。抗爆效果好的情况下,发动机启动就越快,提速就更便捷。
  2、要根据你的车辆自身情况决定使用哪种标号的汽油。汽油燃烧是需要时间空间的,适合适用92号油的汽车,如果一味求好,用95号油,反而会损坏汽车发动机,降低发动机的使用寿命。
  3、偶尔将95号和92号汽油混合加,其实是可以的。只要混合加的次数不要太频繁,对于车子的损害不大。
GMT+8, 2026-11-13 16:10 , Processed in 0.059974 second(s), 20 queries .
