查看: 122|回复: 0
油灯亮还能开多少公里?
发表于 2025-9-2 17:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
油灯亮还能开多少公里:
  1、正常情况下的车,在油箱报警器亮了的时候,一般油箱里就剩下了大约十分之一左右的油,这些油一般是能行驶50公里左右。
  2、若是在城市堵车的情况下,油耗相比往常来说会增加许多,所以这个“50公里左右”在这里就不太有效了。不过若是减少急刹车以及猛踩油门的做法的话,应该也差不多。
  3、若是在高速的话,就很有可能跑到50到100公里,这个里程数与你的车速以及汽车的燃油效益都有一定的关系,这里只是一个比较符合大多数车的数据。
GMT+8, 2026-11-13 12:56 , Processed in 0.059491 second(s), 20 queries .
