查看: 114|回复: 0
引擎盖隔热棉有必要吗?
发表于 2025-9-2 17:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
引擎盖隔热棉有必要。
  引擎盖罩隔热棉的主要功能如下:隔离温度并保护发动机罩的油漆。大家都知道,发动机舱的温度很高,长期高温烘烤会加速发动机罩上汽车油漆的老化。长时间后,发动机罩表面的油漆会失去光泽,但其他部位的油漆相对较好。采用发动机罩隔热棉,在一定程度上隔离温度,保护发动机罩表面汽车漆的老化。
  另外,在冬季发动机罩隔热棉可以保护发动机舱内的温度,防止温度迅速下降。我们都知道发动机有温度要求。只有在适当的温度下工作,才能对发动机有益。如果温度过高或过低,将对发动机造成一定的损坏。
GMT+8, 2026-11-13 15:56 , Processed in 0.058191 second(s), 20 queries .
