查看: 70|回复: 0
车灯可以换灯罩吗?
发表于 2025-9-2 17:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车大灯灯罩可以换。
  1、汽车灯罩破了建议更换灯罩,如果不更换很有可能导致进水,除了会影响车灯的亮度还会造成车灯短路,造成电路损坏。
  2、灯罩损坏有些车主会用胶带或者购买溶胶来进行修复,不过这些方法会严重影响汽车前照灯的光线,尽量不要用此类方法。
  3、车主自己更换大灯灯罩操作比较繁琐,需要车主有一定动手能力,拆下大灯总成,然后用热风枪加热软化胶水,确保密封性。
  4、建议灯罩破了还是更换大灯总成,因为单独更换灯罩并不能确保其密封性。
GMT+8, 2026-11-13 13:06 , Processed in 0.061866 second(s), 20 queries .
