查看: 73|回复: 0
什么车加0w20的机油?
发表于 2025-9-2 17:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
0W20的车子多用于日韩系车,因为日韩系车自吸的多,发动机间隙小,所以用20粘稠度低的机油流动性好,能更好的保护发动机的运转。机油的选择:
  1、根据发动机性质需要选择适合的机油。比如自吸发动机车型可以选择矿物油,完全满足自吸车的发动机。涡轮增压选择半合成或者全合成,能够更好的保护发动机。当然,如果你不差钱,都可以选择好的合成机油,更长久耐用。
  2、根据机油特点进行选择机油。每个不同的品牌都有不同的特点,比如有的机油特点是清洁型的,有的是性能是提升动力、有的是启动保护好、有的是降低噪音等等功能不同。所以我们可以根据自己的喜好进行选择。
GMT+8, 2026-11-13 12:55 , Processed in 0.059790 second(s), 20 queries .
