查看: 68|回复: 0
大众车多少公里做首保?
发表于 2025-9-2 17:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、根据车种制造商的不同,规定了不同的维护时间,一般情况下会进行一次3000公里或5000公里的维修,汽车的第一保险一般会更换机油滤清器。
  2、确认各管路的连接是否正常、是否有漏点、引擎的动作声音是否正常、是否有异响等引擎的状况。
  3、检查刹车片和轮胎的磨损程度,抬起车辆后,检查是否有接触底盘造成的变形或破损。
  4、换油的目的是为了得到发动机更好的润滑,如果暂时使用油的话,油的润滑效果会变差,所以需要更换。
GMT+8, 2026-11-13 16:55 , Processed in 0.058596 second(s), 20 queries .
