查看: 58|回复: 0
新车钣金对车有伤害吗
发表于 2025-8-28 06:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
小钣金,对车是没有伤害的。如果比较大的钣金,对车就有伤害了。伤害主要有两点,第一个是生锈;第二个是在强度方面不如原来的。
也就是说,是否对车有伤害,主要还是看钣金部件的大小。如果只是单纯的补腻子打磨后再喷漆,对车是没有伤害的。
要是涉及动火(例如电焊或者切割之类),对车的伤害还是比较大的。首先就是生锈,一般2~3年就会生锈。生锈都是从内部先开始,因为钣金的时候,热量已经把里面的防锈漆破坏了。就算刮上腻子,它的防锈力度也没以前好。
而且腻子一般都是水磨,腻子太厚或者内部水分不够干,以后很有可能会褪色爆裂。如果用车的环境湿度又比较湿,则会提前生锈。
强度方面,因为用到整形机肯定得打磨,所以影响了铁皮厚度。不管是钢还是铁,结构发生变形后再修复,强度肯定是不如原来的。
如果面积比较大,就需要用钣金进行多次调整或大面积调整,影响也就更大一些。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11215.html
GMT+8, 2026-9-23 14:34 , Processed in 0.145933 second(s), 20 queries .
