查看: 74|回复: 0
方向盘会响怎么回事?
发表于 2025-9-2 17:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘位置吱吱作响的主要原因:方向盘柱的摩擦力大,辅助润滑油不足,只要添加润滑油就可以解决。
  1、通过正确地打方向盘,可以避免方向盘在原来的位置旋转,可以尽量在车辆移动后敲打方向,原方向在特殊的环境下调整车辆并位移时偶尔使用。
  2、车辆停止后,必须将方向盘放回中间位置,避免悬架系统和轮胎受到负荷。
  3、需要U形转弯时,方向盘不要碰到死点。
  方向盘异响的原因和处理方法:
  1、转向杆头老化,面积大。更换转向杆头,进行四轮定位。
  2、方向机的防尘罩漏油了。更换防尘罩或重新涂黄油。
  3、转向盘故障。方向盘和齿轮之间的间隙太大,需要更换方向盘。
  4、如果辅助带松脱不当或老化,需要调整皮带松脱或更换皮带。
GMT+8, 2026-11-13 15:55 , Processed in 0.062779 second(s), 20 queries .
