查看: 96|回复: 0
影响耗油的因素有哪些?
发表于 2025-9-2 17:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、根据汽车排气量汽车的不同,耗油量本身也不同,一般来说,SUV的耗油量比普通轿车要高。买车的时候可以选择耗油量低的车。耗油量与排放量有关,1.0排量的汽车100公里的耗油量在5升左右。1.5-1.6排量的汽车,100公里的耗油量在7升左右。这只是参考数值,具体情况需要看具体的车辆。
  2、汽车的外形。这主要是风的阻力,风的阻力不难理解,飞机的外形、轮廓的设计考虑到风的阻力,风的阻力越大,耗油量越高。风的阻力大部分受到汽车外形的影响。如果减少10%左右的阻力,可以减少3%的耗油量。
  3、路况。道路状况不好的时候车停下来,油门和刹车被切换的话,燃料费就容易增加。一般来说平坦的道路比坑洼的道路耗油量好,直路比弯道耗油量好,道路比堵车耗油量好。
  4、天气。天气可以很好地理解,夏天热,空调空调空调空调消耗一部分油耗。冬天气温低,汽油燃烧温度达不到最佳温度,燃烧不充分,会损害部分油耗。
  5、轮胎压太低的话,耗油量会增加。这个可以很好地理解。自行车轮胎没气了,我们很难踩。
  6、发动机。发动机表面的污垢、油腻会影响发动机的散热,从哪里开始耗油量会增加呢。
  7、变速箱里存碳。如果在变速箱内积存碳,发动机功率降低,得到与碳沉积的影响前相同的功率的情况下,需要与节气门开度对应的加油,因此伴随着一定程度的耗油量增加。
GMT+8, 2026-11-13 12:41 , Processed in 0.096084 second(s), 19 queries .
