查看: 119|回复: 0
防冻液里有油正常吗?
发表于 2025-9-2 17:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实在防冻液中出现油浮和油星是很普遍的事情,不必过于担心。
  1、但是,如果机油多了就得另当别论了,现在就要检查一下发动机的缸垫有没有损坏,而且机油散热器或者滤芯有可能出现难题,所以自然也有密封性脆化的概率。
  因此,一旦出现这种情况,应尽快到附近的汽车维修店进行检查。
  2、如果出现机油散热器,可能是发动机机油中有防冻液,这样汽车机油就非常容易发霉,发动机的一些部件就会有有效的平滑效果,而且在高温运营下还会在气缸套周边的水冷器内积炭,长期来说会导致发动机不同级别的危害,要明白发动机检修的费用并不低。
  因此,当你发现防冻液中含油较多时,一定要搞清楚问题出在哪里。
GMT+8, 2026-11-13 12:41 , Processed in 0.061138 second(s), 20 queries .
