查看: 101|回复: 0
助力泵坏了还可以继续开车么?
发表于 2025-9-2 17:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
助力泵坏了,开车打方向会比较沉重,可能会造成的负荷大。助力泵坏了暂时是可以驾驶的,但建议立即修理。
  助力泵坏了会导致刹车拖滞,严重的会导致刹车失灵。真空助力泵主要的作用就是辅助驾驶人提高刹车的力度,降低驾驶人刹车工作强度。一旦助力泵损坏,失去助力,会明显感到刹车需要很大的力气,而且达不到原有刹车力度,刹车距离延长。
  刹车助力泵是一个直径较大的真空腔体,内部有一个中部装有推杆的膜片或活塞,将腔体隔成两部份,一部份与大气相通,另一部分通过管道与发动机进气管相连。所以,发动机熄火时,由于没有了进气真空度,也就没有了助力,制动所需要的人力将会很大。
GMT+8, 2026-11-13 12:38 , Processed in 0.060913 second(s), 20 queries .
