查看: 105|回复: 0
自动档车行驶中可挂空档吗?
发表于 2025-9-2 17:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动档的车在行驶过程中不可以挂空挡。自动挡汽车行驶过程中挂空挡,车子的制动力会下降,容易引起追尾事故。因为车子处在空挡滑行状态,发动机与驱动轮之间将失去联系,汽车依靠自身惯性前进。
  那么,一旦出现紧急状况需要制动时,全部制动力只能由刹车提供。而带挡滑行时,发动机本身会提供一定的牵制作用,再加上刹车,车子的制动距离就会缩短。而且空挡滑行汽车容易熄火,导致刹车助力鼓失效,刹车性能下降。
  其次,挂空挡并不省油,有时甚至更费油,与电喷式发动机的工作方式有关。电喷式发动机,可以根据电脑程序判断喷油的多少。在带挡状况下,如果车主松油门,电脑就会让车进入滑行模式,其中很长一段时间,发动机是不喷油的;如果选择空挡滑行,电脑就会让车进入怠速模式,发动机依旧喷油。这就为什么有时空挡滑行更费油的原因。
GMT+8, 2026-11-13 12:38 , Processed in 0.060540 second(s), 20 queries .
