查看: 76|回复: 0
记录仪缩时录影耗电吗?
发表于 2025-9-2 17:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、一般来说,缩小录像功能需要使用降压线连接到汽车的常电,即电瓶。不使用汽车持续检测录像带的话,当然会耗电,一定程度上会消耗汽车电池的电力。但是,录音机缩小时的录像耗电量不大,如果汽车经常使用的话,电池的耗电会在车的使用中补充,一般一周内没有问题。
  2、缩小录像,保证录像内容的完整性,大幅节省内存容量。一般录24小时,只需要5G左右的内存空间,在一定程度上可以做到汽车的全天监控保护。汽车不经常使用的情况下,长时间录像会导致电池电量损失过大,汽车不能正常启动。如果行驶记录仪这样收缩,录像会打开吗?事实上,必须要看个人的需求和驾驶频率。如果经常开车的话,可以打开缩小录像。那样的话,可以一整天监视和保护车。如果不经常开车的话,车一停就是半个月,所以不推荐录像,这对汽车电池不好。
GMT+8, 2026-11-13 13:06 , Processed in 0.162024 second(s), 19 queries .
