查看: 111|回复: 0
车辆有电打火没反应?
发表于 2025-9-2 17:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有电打火没反应的原因有以下几点: 1、起动机损坏: 打START时无反应。起动机电磁开关损坏。 2、发动机点火系统故障: 现象是打START档时,能够拖动发动机旋转,但发动机就是不启动。 3、发动机供油系统故障: 在IG档时,听不到油箱部位油泵“嘟嘟”工作的声音。
  由于混合气在燃烧占用一定的时间,所以混合气不应在压缩行程上止的处点火,而应适当提前,使活塞到上止点的时候,混气已经得到充分燃烧,从而使马达获得开大功率。点火时刻一般用点火提前角来表示。
  如果点火过晚,当活塞得上止的时候才点火,混合气的燃烧主要是活塞下走过程中完成,即燃烧过程在容面积增大的情况下,进行,使炽热的气体接触的单位增大,因而转变为有效功的热量相对少,最高燃烧压力降低,导致发动机过热,功率下降。
  如果点火过早,由于混合气的燃烧完全在压缩过程进行,燃烧压力急剧升高,当活塞得上止点之前就达最大,使活塞受到反洗,发动机作负功,不但使马达的功率降低,并有可能引起爆燃和将转不平稳现象,加速运动的一件和轴承的损坏。
GMT+8, 2026-11-13 12:21 , Processed in 0.057694 second(s), 20 queries .
