查看: 73|回复: 0
c1证科二考试有什么流程?
发表于 2025-9-2 17:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
c1驾照科目二考试流程如下:
  去考场、进场检查、领证进考场考试、准备上车、回到仓库、在坡道上的指定点停车和起步、成直角转弯、曲线驾驶、路边停车。
  c1科二80分及格。满分100分。
    c1考试科目二全流程:
  携带身份证参加考试。
  检查后刷身份证进入等候室,考试信息会上传到驾考系统进行排队,观察等候室的屏幕。
  刷身份证进考场。这时闸机会打印准考证,上面有相应的车辆信息。
  当准考证上显示的车号设置好后,考官会读取车号。照考官的指示刷身份证,完成人脸识别后,调节座椅、靠背、后视镜。调整完毕,开始考试。
  科目二的第一项,在驾驶车辆通过道路一端的控制线(车身压力控制线)并倒入车库停车时。停车后出仓库,开车穿过另一端的控制线,然后倒进车库,最后开出车库。不能停在路中间,也不能碾压路的边缘线。考试时间不能超过5分钟。
  控制车辆在坡道上行驶,准确停在指定地点。停车时,汽车前保险杠应设置在桩线上,前后不得超过50cm。车辆不应溜回,启动不应超过30秒。
  按规定路线驾驶车辆,从左向右或从右向左转弯,一次通过,中途不得停车,车轮不准碾压路沿。
  行驶时,车辆从弯道的一端进入,从另一端退出。行驶时,车辆应转弯并保持稳定的速度。不允许停在弯道中间,不能压路。
  将车辆开到车库前右侧,一次性倒入车库。不能中途停车,车轮不能碾压路沿或车库边。考试时间不能超过90秒。
  科目二考试技巧:
  科目二考试的时候,开车之前一定要调整好座位的高低,调整好后视镜,保证视野宽阔,系好安全带,考试过程中,只要语音没有提醒挂科,不要停车。
  侧方位停车时记住找准角度,方向盘转动速度要迅速,反应也要快,配合车的速度。
  坡道定点要记得拉手刹,起步一定要打左转向灯松手刹,离合器要稳住,边踩油门边松离合,避免熄火也避免溜车。
  直角转弯找准参考点后再转弯,一定要配合车速。
  曲线行驶(S弯)时减速慢行。
  倒车入库时控制好速度,找准参考点,观察后视镜有偏移时要知道微调回位。
    科目二扣分项目:
  倒车入库:车身出线,扣100分,判定不合格;倒库不入,扣100分,判定不合格;中途停车,每次扣5分;未在规定时间内完成考试,扣100分,判定不合格;
  侧方停车;车辆入库停止后,车身出线扣100分,判定不合格;中途停车,每次扣5分;行驶中轮胎、车身触轧道边线,扣10分;规定时间内未完成考试,扣100分,判定不合格;
  曲线行驶;车轮轧道路边缘线的,不合格;中途停车的,不合格;行驶挡未挂在二挡以上,扣5分。
  直角转弯:车轮轧道路边缘线,不及格;中途停车,每次扣5分。
  坡道定点停车和起步:车辆停止后,汽车前保险杠或者摩托车前轴未定于桩杆线上,且前后超出50cm的,不合格;起步时间超过规定时间的,不合格;车辆停止后,汽车前保险杠或者摩托车前轴未定于桩杆线上,且前后不超出50cm的,扣10分;车辆停止后,车身距离路边缘线超出30CM,未超出50CM的,扣10分。停车后未拉紧驻车制动器,扣10分。
GMT+8, 2026-11-13 12:38 , Processed in 0.059273 second(s), 19 queries .
