查看: 95|回复: 0
p1297一般哪里漏气?
发表于 2025-9-2 17:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
p1297一般表示涡轮增压器和节气门阀之间存在泄漏,这意味着涡轮增压器/节气门阀之间存在泄漏或软管连接泄漏。
  涡轮增压器利用从发动机排出的废气的惯性冲击力推动涡轮,涡轮还牵引同轴叶片车,增压进气,从而提高汽车的功率。汽车故障排除后,需要清除故障排除码。
  清除故障代码时,必须按照对应车型规定的故障代码清除方法进行清除。否则,部分车型的控制电脑将失去“经验性记忆”,将电池负极的铁线简单拆下后,将RAM(随机存储器)中存储的发动机运行数据自动删除,维修后相当长时间性能就会变差,运行时间不长后有可能重新出现故障代码。另外,可能导致一些有用的功能不起作用。
GMT+8, 2026-11-13 12:21 , Processed in 0.069268 second(s), 20 queries .
