查看: 142|回复: 0
新车跑需要磨合吗?
发表于 2025-9-2 17:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车肯定是需要磨合的,就算是现在的机械设备已经十分先进,而且出厂前也进行过一定程度的磨合。
  1、尽量不要紧急制动:紧急制动不仅使磨合中的制动系统受到冲击,还会加大底盘和发动机的冲击负荷,在初次行驶的300公里内,最好不要紧急制动。
  2、负荷不要过重:新车在磨合期如满载运行,会对机件造成损坏。因此,在初次行驶的1000公里内,一般载重量不要超过额定载荷的75%-80%。
  3、跑高速:新车在磨合期内跑长途,发动机连续工作的时间就会增加,易造成机件磨损,建议跑高速时候只要120时速转速不超3000转就行,如果超3000转考虑降低车速,控制转速在3000转,长途行车遇到服务区就停车休息十分钟左右。
  4、过早换油:汽车初装油是磨合期专用的润滑油,要求机油粘度低,散热性好,清洗性、抗氧化性能优越,有些车厂还加入了有利于磨合的研磨剂,所以磨合期机油只要按照厂家规定的时间换就行了,不要过早更换。
GMT+8, 2026-11-13 12:21 , Processed in 0.071699 second(s), 20 queries .
