查看: 100|回复: 0
发动机振动是正常的吗?
发表于 2025-9-2 17:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机的抖动如果是很平稳、有规律的抖动,就属于正常现象。因为发动机工作时是免不了发生抖动的。但是如果坐在车内,能明显感觉到车辆的抖动增大或一直持续,那就是不正常现象,这时就需要去4S店或是专业的汽修厂,寻找专业人士的帮助。
  例如冬天天冷启动车辆时(也叫冷启动),发动机会抖动。这是因为经过了一夜,发动机内的各种润滑油、润滑剂因为地心引力的缘故,流到了机油壳底部,此时发动机润滑效果比较差,机油流动性差,也比较粘稠,所以会有机械磨损的异响,加上冷车启动,冷却液温度比较低,混合气比较浓,燃烧不充分会导致发动机抖动。这就属于正常现象,热车过后就会好转。
GMT+8, 2026-11-13 13:07 , Processed in 0.058412 second(s), 20 queries .
