查看: 87|回复: 0
车子故障灯亮是什么原因呢?
发表于 2025-9-2 17:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车故障灯亮的原因如下:
  1、汽车燃油品质不合格:如果车辆在加完油后不久,汽车仪表盘上的发动机故障灯亮,这一般都是因为油加的不对,质量差,不达标,从而导致发动机工作时油气混合气燃烧得不充分。
  2、氧传感器故障:目前,汽车上一般都安装有两个氧传感器,在三元催化器前后各有一个,它的作用是用来检测发动机不同工况下的空燃比,同时,前面的是为ECU行车电脑提供信号来调整喷油量与计算点火时间。后面的则是用来检测三元催化器的工作好坏。
  3、空气流量传感器故障:如果空气流量传感器工作不正常的话,ECU就得不到正确的进气量信号,产生的问题与上面类似,发动机也会运转不正常。
GMT+8, 2026-11-13 13:08 , Processed in 0.073716 second(s), 20 queries .
