查看: 39|回复: 0
轮胎补还是换?
发表于 2025-9-2 17:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎破了的是补还是换,要看情况而定:如果轮胎的胎面破了可以补胎修复。轮胎胎侧破了的话应该换。
  轮胎作用:1、通过轮胎传递驱动力、制动力、转向力实现汽车操作;2、支持车辆负荷;3、减轻、吸收汽车行驶过程中的振动和冲击力。
  更换轮胎的注意事项:1、识别轮胎的正反面;2、选择质量合格的轮胎;3、同时更换阀门喷嘴。4、确定安装方向;5、新轮胎安装在车辆后轴;6、更换新轮胎后,请不要急刹车。7、取下轮胎时,用对角线拆下螺丝;8、更换轮胎时定位四轮。
GMT+8, 2026-11-13 16:50 , Processed in 0.072938 second(s), 20 queries .
