查看: 74|回复: 0
汽车停车后开着空调能吹多久?
发表于 2025-9-2 17:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
以15分钟左右为宜,时间太长散热不好,对汽车发动机有损害。
  在相对密闭的环境下,如车库内,可能会导致二氧化碳中毒。最好在露天或空气流通顺畅的地方开空调且要适当地留点窗缝。停车时发动机处于怠速运转,转速较低,造成进气压力过低,此时发动机会增大节气门开度,进而增大喷油量。
  汽车开空调注意事项:1、人在进入汽车后的短的时间内,就应该打开车窗或开启外循环通风设施,引入新鲜空气。2、购买新车后,应当像新装修住的房间,尽可能地保持车内外空气的交换,尽早给车内的有害气体挥发释放干净。
GMT+8, 2026-11-13 13:07 , Processed in 0.077353 second(s), 20 queries .
