查看: 131|回复: 0
串联式混合动力是哪个意思?
发表于 2025-9-2 17:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
串联式混合动力系统一般由内燃机直接带动发电机发电,产生的电能通过控制单元传到电池,再由电池传输给电机转化为动能,最后通过变速机构来驱动汽车。
  在这种联结方式下,电池就象一个水库,只是开的对象不是水量,而是电能。电对在发电机产生的能量和电动机需要的能量之间进行适应,从而保证车正常工作。
  发动机启动后持续工作在高效区,通过发电机给电池发电,而驱动电机作为整车的动力源驱动把车启动。由此可见,串联混合动力技术,要把机器可以转化为电能,然后再把电能转化为机械能,因为要两次能量转换,所以整体的效率会比较低,同时也需要驱动电机用来代替传统的发动机达到牵引的目的。
GMT+8, 2026-11-13 13:07 , Processed in 0.077104 second(s), 20 queries .
