查看: 55|回复: 0
机动车机油没了会产生什么后果?
发表于 2025-9-2 17:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
机动车机油没了继续行驶,一是润滑效果会变差,二是严重的话由于没有润滑效果而使发动机汽缸爆炸,机油越少结果越严重。发动机再启动后,汽缸和活塞之间会形成干性摩擦和半干摩擦,因此部件磨损加速,启动阻力大幅增加,造成启动困难。
  机油缺少的情况下,一般会有这样的症状:一是仪表盘油灯亮灯。因此,仪表盘的油灯亮了的话,必须赶紧加油。二是水温高,阀门响。三是发动机的声音有时伴随有敲击声。
GMT+8, 2026-11-13 13:07 , Processed in 0.105251 second(s), 20 queries .
