查看: 42|回复: 0
节温器有何作用?
发表于 2025-9-2 17:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
节温器的作用是控制发动机冷却液及进气温度。汽车节温器是指控制发动机冷却液流动路径的阀门。
  节温器必须保持良好的工作状态,否则会严重影响发动机的正常工作。如节温器开启(这里都是指节温器主阀门)过迟甚至于不能开启,就会引起发动机过热;开启过早,则使发动机预热时间延长,使发动机温度过低。节温器根据冷却水温度自动调节进入散热器的水量,以保证发动机在合适的温度范围内工作,可起到节约能耗等作用。因为发动机在低温状态下是很耗油的,并且对车的损坏较大,其中包括容易产生积碳并带来一系列的问题。
GMT+8, 2026-11-13 17:39 , Processed in 0.060028 second(s), 20 queries .
