查看: 72|回复: 0
加98油又加95可以吗?
发表于 2025-9-2 17:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
加98的油再加95是可以。但注意不同标号的汽油之间不要混合添加使用,如果以前加的是98号的汽油,那么再下一次加油时也应该加98号汽油。如果是特殊情况,添加一次95号的汽油问题不大,但长期如此就会出现发动机爆震现象,还会导致发动机积碳增加、油耗增加。
  同样的如果车主一直使用的是95号的汽油,一两次添加了98号的汽油影响也不会很大,但是不能长期的混合添加。如果车主是想要更换使用的汽油标,最好是将汽车油箱内的汽油用到油表灯亮了之后再加,或者直接抽取出来,再更换其他标号的汽油,而不是直接混合使用。
  不同标号之间的汽油辛烷值不同,标号越高的汽油辛烷值也越高,辛烷值越高的汽油抗爆性越好。爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞处于压缩行程时,活塞正在向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气的温度和压力都会升高。
  如果汽油的抗爆性不好,那可燃混合气还没等火花塞点火就会燃烧,这就是爆震。燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞又在向上运行,这样就会导致发动机动力下降油耗升高,并且爆震还会损害发动机。
GMT+8, 2026-11-14 01:39 , Processed in 0.059951 second(s), 20 queries .
