查看: 136|回复: 0
汽车车内漏水是什么原因?
发表于 2025-9-2 17:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
密封圈老化会导致漏水。时间长不维护天窗,会出现老化等状况,如果不及时保养,天窗可能会漏水。这是由于天窗的密封圈在使用中会逐渐老化,发现轿车天窗即使关闭得很紧,但下雨天还会渗水。应该经常对天窗的排水口、轨道进行清洗,要不排水槽被树叶泥沙阻塞。对于专业润滑剂的使用,建议去经销店售后部门进行专业润滑保养,因为普通润滑剂容易凝结灰尘,引起天窗卡滞,反而容易堵塞排水孔,导致漏水现象产生。
  此外,天窗部件变形也导致漏水。在崎岖的道路上行驶并且全部打开天窗,这会导致双天窗和滑轨间振动大而引起部件变形。有很多天窗发生的故障都是使用者的人为因素造成的,如果路颠还完全打开天窗,轻者部件变形,最严重的时候会导致天窗电机损坏。
GMT+8, 2026-11-13 12:55 , Processed in 0.059806 second(s), 20 queries .
