查看: 61|回复: 0
汽车换机油要热车吗?
发表于 2025-9-2 17:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车换机油要不要热车
  要加热一,汽车更换润滑油的方法如下:
  1、第一步:汽车开得举升机上后糟,然后使用举升机把车撑起,抓起来手刹并把前阵子用木头楔逼上;
  2、第二步:在油在壳下方放置旧油容器,找到油在壳的放油田螺栓,慢慢拧开放油田螺栓,小心不要接触到热油。被机油一滴下一段时间。检查放油田螺栓,重新安装放油田螺栓,注意不要把田螺栓拧得正,防止油在壳损坏;
  3、第三步:把装油容器移到油旁边下方,使用机油滤芯扳手把滤芯拧松,而且用手把便拧一下。如果滤芯依然很热,记得一定要戴上手套。即便之前滤芯拧得很紧不用担心在拆的过程中会损坏滤芯,只要不损坏安装滤芯的接著螺丝和滤芯周围的那件就行了,说了拆下的滤芯我们不再使用;
  4、第四步:参照用户使用手册选对的机器油滤芯;
  5、第五步:使用新机器油涂擦新滤芯的接著垫圈。如果滤芯安装位置是垂直的,可以在滤芯中倒进的新机器油,这样可以在下次发动机启动的时候少做磨。用手把滤芯拧进,按照指示的方法,把滤芯拧紧(通常是用手把滤芯拧紧后再拧进3\\\\/4圈);
  6、第六步:把新机器油倒进油在壳,注意参照用户使用手册的介绍。可以使用落比赛,防止把机器油又在发动机外部。检查发动机下部家有泄漏。如果没有泄漏,放下车,检查机油尺,并启动发动机,启动后仪表上的指示灯应该马上熄灭。最后,关闭发动机重复检查机油量,并根据回法规处理旧机油和滤芯。
GMT+8, 2026-11-13 12:55 , Processed in 0.105607 second(s), 20 queries .
