查看: 114|回复: 0
汽车尾气漏水正常吗?
发表于 2025-9-2 17:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要看具体情况,此种现象不能直接说明车辆的状态是不好的。
  当汽车处于正常状态时,排气管滴水是正常现象,这意味着汽车性能良好,并且汽车本身没有问题。我们应该知道,汽车只有在排气管温度较低时才会滴水,排气管温度低的主要原因是汽车有良好的发动机和供油系统。
  通常,当含有冷却液的辅助管破裂时,冷却液将泄漏到发动机燃烧室,并导致排放管滴落。但是,如果汽车在排水管滴水时仍排放白烟,则意味着发动机气缸可能会严重磨损和损坏。当然,有时汽车冒出的烟不是白色的,而是黑色的。这意味着汽车的发动机气缸坏了。
  如果滴水过多,很容易堵塞发动机内部的燃油喷射。因为当水滴过多时,容易损坏三元催化剂,直接导致车辆油耗异常增加。从长远来看,很容易导致发动机出现问题,因此并非排气管滴水越多越好。
GMT+8, 2026-11-13 13:07 , Processed in 0.080098 second(s), 20 queries .
