查看: 110|回复: 0
凯越obd位置在哪?
发表于 2025-9-2 17:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯越这辆车的obd接口在主驾驶的储物箱后面。
  凯越是别克旗下的小型车,搭载了1.3升的自然吸气引擎。该发动机为3缸发动机,最大输出功率为79kw,最大扭矩为133Nm,最大输出转速为6200rpm,最大扭矩转速为4000rpm。
  该发动机具有多点喷射技术,采用铝合金汽缸盖和汽缸体。与这个引擎相匹配的是5速手动变速器或cvt变速器。Cvt传输结构简单,体积小,重量轻。这个变速器一般在便宜的小型自动家用车上登场。因为Cvt变速箱能始终保持发动机在合理的转速范围内,所以搭载了cvt变速器的汽车一般耗油量很低。
GMT+8, 2026-11-13 12:21 , Processed in 0.059143 second(s), 20 queries .
