查看: 107|回复: 0
迈腾加92还是95的?
发表于 2025-9-2 17:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾官方建议添加95号无铅汽油,也可以添加92号汽油。不同型号汽油的压缩比要求也不同。发动机的压缩比越高,汽油型号越高。压缩比大于8.0的发动机一般选用92汽油;压缩比大于9.0的发动机应选用95汽油;压缩比大于10.0的发动机应选用98汽油。
  最简单的方法是打开汽车的油箱盖,油箱盖内侧将有一个标签,用于标记车型是否需要添加92或95。如果上面写着建议使用92以上的汽油,那么92和95都可以使用。如果它说建议使用95号以上的汽油,则不能使用92号,因为使用低等级汽油可能会导致发动机爆震,并长时间增加发动机碳沉积。
  汽油等级代表汽油的辛烷值。如92号汽油,异辛烷占92%左右,正庚烷占8%左右。由于异辛烷的抗爆性能好,而正庚烷的抗爆性能差,所以等级越高,辛烷值越高,说明汽油的抗爆性能越好。因此,必须考虑发动机的压缩比,并使用适当的汽油等级。
GMT+8, 2026-11-13 13:07 , Processed in 0.059469 second(s), 20 queries .
